Краткая инструкция для учреждений СПО и ВО
1) На Вашу почту придёт письмо от пользователя noreply@soctest.ru с темой «Инструкции по подтверждению учётной записи». При переходе по ссылке из письма (при нажатии на кнопку «Активировать») необходимо будет задать пароль и нажать на кнопку «Сохранить». Если письмо не пришло, обратитесь к куратору СПО/ВО или куратору региона с просьбой уточнения информации об электронном адресе почты администратора Вашей организации в системе. В рамки компетентности техподдержки не входит добавление в организацию новых пользователей или изменение адреса электронной почты у уже имеющихся в системе пользователей. Для дальнейшей авторизации в системе нужно будет переходить по адресу: https://номер_региона.soctest.ru, где для авторизации необходимо нажать на кнопку «Вход для сотрудников», ввести электронный адрес и пароль и нажать на кнопку «Войти». Если Вы не помните пароль, его можно восстановить (задать заново) через нажатие на кнопку «Забыли пароль».
2) После авторизации в системе Вы попадёте в раздел «Главная», в котором можно видеть общую статистику по проведению тестирования в Вашей организации.
3) Перейдите в раздел «Классы/группы» и заполните информацию о своих курсах. На основании заполненной информации система автоматически создаст нужное количество приглашений для тестирования. Скачайте получившиеся файлы, наполните их персональными данными и раздайте строки с приглашениями соответствующим респондентам. Файлы с приглашениями должны храниться в Вашей образовательной организации согласно требованиям законодательства по защите персональных данных. Респонденты проходят тестирование, авторизовавшись под логином и паролем из своего приглашения на странице по адресу: https://номер_региона.soctest.ru.
4) В разделе «Пользователи» происходит управление пользователями. Вы можете пригласить дополнительных пользователей в систему или удалить имеющихся. Пользователям, которым было выслано письмо с активацией и которые не активировали свою учётную запись, можно повторно выслать письмо со ссылкой на активацию учётной записи, нажав на синий индикатор. Нажав на красный индикатор, можно удалить пользователя. Чтобы пригласить нового пользователя в систему, необходимо нажать на кнопку «Пригласить пользователя». Далее необходимо будет выбрать организацию и внести адрес электронной почты нового пользователя. Пользователю на электронный адрес придёт письмо с инструкцией по подтверждению его учётной записи в системе СПТ.
5) Перейдите в раздел «Результаты». Используя фильтр, в случае необходимости, отметьте галочками данные, по которым нужно показать результаты, и нажмите на кнопку «Показать». В результате на экране будет представлен перечень анкет, отфильтрованных по отмеченным данным. В любую из анкет можно перейти, нажав на ссылку (на логин) в колонке «Респондент», чтобы просмотреть подробный результат тестирования по конкретной анкете. Результаты можно выгрузить из системы в формате Excel.
6) Если тестирование было проведено БЕЗ участия программного комплекса СПТ, то результаты в систему можно загрузить при помощи кнопки «Импорт результатов», которая расположена в разделе «Результаты». Для загрузки результатов тестирования необходимо будет нажать на кнопку «Скачать шаблон». Далее шаблон нужно будет заполнить. Затем на этой же странице необходимо будет нажать на кнопку «Загрузить файл результатов». После загрузки заполненного шаблона результаты появятся в системе.
7) Перейдите в раздел «Итоги и отчёты». Здесь расположены статистические данные по итогам тестирования и отчёты, которые автоматически формируются системой СПТ по итогам тестирования в Вашей организации. Используя навигационное меню раздела, можно переходить по вкладкам раздела для просмотра информации по разным видам отчётов. Все отчёты можно выгрузить из системы в формате Excel, нажав на кнопку «Сохранить».
