Авторизация в системе СПТ для респондентов¶
Для авторизации в системе СПТ и дальнейшего прохождения тестирования необходимо перейти на стартовую страницу сайта системы региона.
Ссылка на сайт системы ПК СПТ (программный комплекс «Социально-психологическое тестирование») выглядит так: https://номер_региона.soctest.ru.
Например: https://166.soctest.ru.
На странице авторизации респонденту необходимо в поле «Логин» и в поле «Пароль» ввести данные, выданные сотрудником организации, ответственным за прохождение тестирования, и нажать на кнопку «Войти».
После того как респондент авторизуется в системе СПТ, ему будет предложено заполнить анкету со следующими полями:
- пол (необходимо выбрать из списка: женский или мужской);
- возраст (необходимо, используя клавиатуру, указать возраст);
- параллель – класс (поле заполнено автоматически, и его изменение невозможно).
После того как все поля будут заполнены, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Далее система СПТ предложит респонденту ознакомиться с краткой инструкцией по прохождению тестирования. Приступить к тестированию можно после нажатия на кнопку «Начать тестирование».
Тестирование в системе СПТ представляет собой набор определённого количества утверждений (количество утверждений определяется возрастом респондента). Респонденту необходимо оценить каждое утверждение, используя шкалу от 1 (утверждение абсолютно неверное) до 10 (утверждение абсолютно верное). Выбрать можно только один вариант ответа.
В случае если настройками системы СПТ установлено подтверждение ответа при прохождении тестирования респондентом, то после того, как будет выбран тот или иной вариант оценки утверждения, необходимо нажимать на кнопку «Ответить».
Если утверждение вызывает затруднения, то вопрос можно отложить. Для этого необходимо нажать на кнопку «Отложить вопрос».
Все отложенные вопросы перемещаются в конец тестирования. На все отложенные вопросы необходимо будет ответить после того, как будет дана оценка оставшимся утверждениям. Для того чтобы перейти к отложенным вопросам, необходимо нажать на кнопку «Перейти к отложенным вопросам».
После того как на все вопросы тестирования будут даны ответы, система СПТ сразу же выдаст результат тестирования в зависимости от ответов.
Для завершения тестирования необходимо нажать на кнопку «Выйти из системы».
Перепройти тестирование в системе СПТ нельзя. Система СПТ определяет результаты согласно определённой методике, утвержденной Министерством просвещение. В случае возникновения вопросов, связанных с прохождением тестирования, можно обратиться в службу технической поддержки системы СПТ по адресу электронной почты: help@soctest.ru.
